Ir vel apie "Check Engine"
Siaip mano masiniukas neseniai isvis buvo su isoperuota sirdim ir visi dacikai buvo atjungti, tai manu kad kontaktai visur daug maz yra, o del varymo pas elektrika jau sakiau, tingi svolaciai ka nors ziuret, nuvarai jiems, tai sako pirma laidus pasikeisk o tada jau atvaziuok, patikrinsim. Zodziu laukiu algos ir bandysiu kontaktuot su TSI gal jis pades, nes atsibodo visokiems sudarankiams varinet kurie zinot tik golf mono vprisk, o kai pamato rimta agregata iskart apsi**ka.
Na ne paslaptis galiu ir surasyt: Alkuninio veleno balansavimas, bei indeklu keitimas, balansiniu veleneliu ideklu keitimas*2(labai specifine dalis sunku gaut ir daug kainuoja), ziedu keitimas, voztuvu keitimas, voztuvu laikikliu keitimas, visi reiboksliai, tarpines, tepalai, ausinimo skysciai, slifavimas, nauja sankaba(visas komplektas), kita galva (senoji skilusi buvo), kas cia dar..........?????????????
Na gal jau ir viskas, na aisku plius dar darbo islaidos ir veziojimas daliu i kauna kad isslifuotu, tai irgi siek tiek sudare, zodziu sio variklio remontas gana nemazai kainuoja, galu gale visur normalus remontas kainuoja didelius pinigus.
joooo as daba taip pagalvojau ar nebutu tau pigiau atsieja kita motora nusipirktise rašėCOLONNa ne paslaptis galiu ir surasyt: Alkuninio veleno balansavimas, bei indeklu keitimas, balansiniu veleneliu ideklu keitimas*2(labai specifine dalis sunku gaut ir daug kainuoja), ziedu keitimas, voztuvu keitimas, voztuvu laikikliu keitimas, visi reiboksliai, tarpines, tepalai, ausinimo skysciai, slifavimas, nauja sankaba(visas komplektas), kita galva (senoji skilusi buvo), kas cia dar..........?????????????
Manai???kad geriau???
Bandziau tiesa pasakius ieskot kito, nuvariau i srota voliojasi ten ant zemes neaisku kiek laiko ir kokio stovio ir dar praso kosmoso, nu nafig man antro sudo reikia, jau geriau daba ikisau ir jau ramus vazineju, nei tepalu ryja, ir benzo sanaudos iskart sumazejo, ir kuriasi geriau, ir kompensatoriai nebetarska, zodziu kitas vaziavimas.
O srote pirkdamas nei tu jo pabandysi nei duos kas tau ji ten bandyt ziuret ar dar like kas is jo.
As manu kad priemiau racionalu, nors ir nepigu sprendima, cia jau kiekvieno pasirinkimo reikalas ir kisenes galimybiu, aisku.
Beje jei kas nors keitetes varikli tai parsykit kaina, uz kiek pavyko nupirkt 4G63, nes is manes paprase 1250.
Na ash taip pat nemanau kad butu buve verta sena varikli pirkt, geriau susitvarkyt ir zinot ka turi.ise rašėCOLONManai???kad geriau???
na turejau uomeny gal kitame ne tiek butu reikeje keist beto buna kur klipsus pardavienja dalim tai galetum uzvest bent jei dar nerinkttasegisas rašėCOLONNa ash taip pat nemanau kad butu buve verta sena varikli pirkt, geriau susitvarkyt ir zinot ka turi.ise rašėCOLONManai???kad geriau???
o jei kisene leidzia tai be jokiu abejoniu pasidaryt nauja motoriuka yra kur kas geriau
- Aivaras
- PranešimaiCOLON 27
- UžsiregistravoCOLON 2004 09 15, 03:00
Re: Ir vel apie "Check Engine"
Esu susidures. Vaziuojant ar siaip kartais uzsidegdavo check engine. Problema pas mane buvo PASKIRSTYTUVE. Tipo holo davikliai parejo. Ten jie du yra. Tai man viena kart vieni parejo kita kart kiti. Taisiau "Rolinda" firmoj. Ju nepasakyciau, kad rekomenduoju, bet jie bent keicia tuos holo daviklius, nes srotuose tokios detales nesimeto.ise rašėCOLONSveiki bendraminciai, turiu problema, gal padesit.
Zodziu vaziuojant nei is sio nei is to uzsidega "Check Engine" lempute ir nustoja vienas o gal net ir du cilindrai veikt, tada ismynes sankaba pergazuoju ir vel viskas gerai. Gal jau kas nors susiduret su tokia beda ir zinote kaip ja pasalinti, jei ne tai bent jau parekomenduokite geru diagnostikos vieteliu vilniuj, kur zmones supranta ka daro ir galetu sutvarkyti, man si nesklanduma.
