Negaliu uzkurti eclipse 1G plz padekit
Fokuus
PranešimaiCOLON 5
UžsiregistravoCOLON 2012 02 09, 18:08
AutomobilisCOLON Mitsubishi eclipse 1g
SkypeCOLON fokuus
Neperskaitytas pranešimas Fokuus » 2012 02 10, 12:07
Sveiki, kazkas atsitiko su mano eclipse. Norint uzvesti bando griebt bet nepagriebia, jei rakteli laikai pasukus iki galo kaip ir uzsikuria,bet tik rakteli atleidus iskart uzgesta ir dar jei gazo pedala atleidi tas pats. Galvojau su zvakem gal blogai buvom,tai pakeiciau ir nieko nepadejo, oro filtras naujas. Kuro filtras neperseniausiai keistas. Auto tik ant benzo. Sakau gal gali buti kuro siurblys :?: O gal cia kas rimciau, kaip manote :?:
Re: Negaliu uzkurti eclipse 1G plz padekit
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2012 02 10, 12:20
Temperatūrinis daviklis gali būt. O užtempt bandei? Pradžioje spiriosis, tai reikėtų bandyt ilgiau patempt, gerus 500metrų :wink: Jei šiltam varikliui kaip ir ok, tada žiūrėsim ką toliau tikrinti, aiškiau bus
Fokuus
PranešimaiCOLON 5
SkypeCOLON fokuus
Neperskaitytas pranešimas Fokuus » 2012 02 10, 12:25
Tampyt bandziau, neuzsitempia. Bet patampius paskui uzsiveda, bet reikia laikyti isspaudus gaza, kad negestu ir apsukos tik iki 4000, ir variklis keistai dirba(kaip traktorius), buvo kad normaliai uzsiveda, bet kazkiek nuvaziavus pradeda nebetraukti, vaziavau 120km/h autostrada ir buvo kalniukas tai greitis krenta.
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2012 02 10, 12:31
Tada šitą pabandyk:
1) Pajungi voltmera (geriau su rodykle) arba led lempute:
Fyske yra po vairu prie saugikliu.
2) Ijungi degima.
3) Ir ziuri kaip "pulsuoja" rodykle. Buna serijos pulsavimu "ilgi" (1 ar daugiau) ir "trumpi" (vienas ar daugiau). Klaidos kodas visad prasideda "ilguoju" ir baigiasi "trumpuoju" signalu. Taigi pradeti skaiciuoti reiktu nuo "ilgo" is kart po "trumpo". Jei buna tik "ilgas" (rodykle uzsilenkia ir buna), tai kompas sugedes. Jei tik "trumpas" (vienodai pulsuojanti rodykle), tai nera jokiu klaidu.
4) Uzsirasai ziuredamas ka rodo: Trumpas Trumpas Ilgas Ilgas Trumpas Trumpas Trumpas Ilgas Ilgas ( T-T-I-I-T-T-T-I-I). Prasideda "ilguoju" po "trumpo", tai T-T-I-I-T-T-T-I-I . Turime I-I-T-T-T
5) Taip gauname kodo numeri ilgas reiskia desimtis, o trumpas - vienetus: 10 10 1 1 1. Taip gauname coda 23.
11 O2 sensor
12 Volume air flow sensor
13 Intake air temperature sensor
14 Throttle position sensor
15 (1.8L only) Idle speed control motor position sensor
21 Engine coolant temperature sensor
22 Crankshaft position sensor
23 Camshaft position sensor
24 Vehicle speed sensor
25 Barometric pressure sensor
31 (2.0L Only) Knock sensor (turbo only)
36 (1.8L Only) Ignition timing adjustment signal
41 Injector
42 Fuel pump
43 EGR (Ca. only)
44 (2.0L Only) Ignition coil, ignition power transisitor unit
* dar gali buti kad keli sensoriai sugede, kiek pamenu, seka atrodytu panasiai: IITTT IIIIT IITTT IIIIT -23 41 23 41........ paskui tiesiog kartojasi "pulsavimas" ir viskas :wink:
Fokuus
PranešimaiCOLON 5
SkypeCOLON fokuus
Neperskaitytas pranešimas Fokuus » 2012 02 10, 12:44
As cia dariau pries kelias dienas pagal mane meta klaida 13. bet cia kaip suprantu su oro filtru kazkas bet ora siurbia gerAi tikrinau
Tomasis
PranešimaiCOLON 1360
AutomobilisCOLON Talon Tsi 2g
SkypeCOLON toma6is
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas Tomasis » 2012 02 10, 13:09
Jei 13 klaida, tai įsiurbiamo oro temperatūros daviklis sugedęs. Kur jis tiksliai nežinau, bet tikriausiai pačioje oro srauto matuoklėje
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
Fokuus
PranešimaiCOLON 5
SkypeCOLON fokuus
Neperskaitytas pranešimas Fokuus » 2012 02 10, 13:30
As dabar galvoju tas jutiklis yra kur oro filtras, as buvau pakeites nuo kitos eclipses visa ta sistema kur oro filtras stovi, bet buvo tas pats. kas dar galetu buti?
DruZhBA
Prezidentas
PranešimaiCOLON 2238
Neperskaitytas pranešimas DruZhBA » 2012 02 10, 13:33
tai gali su laidais iki oro srauto matuoklės problema būti (nekontaktuoti). :roll:
Eclipse GS 1g 94m Parduotas
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2012 02 10, 13:36
Purkštukai gali būti. Jei yra galimybė, pabandyk nuo kitos įsidėti. Man labai panašiai elgėsi, nepriėmė gazo, netraukė, šalta labai sunkiai kūrėsi. Pakeičiau praktiškai viską, ir ant pačio galo kitus tvarkingus purkštukus sudėjau ir ledas dabar :) Nesunku patikrinti juos. Ištrauki iš galvos, apverti su visa magistrale, sodini draugą ir kuria (babina turi būti atjungta). Turi "skėtį" daryti, jokių čiurkšlių.
Fokuus
PranešimaiCOLON 5
SkypeCOLON fokuus
Neperskaitytas pranešimas Fokuus » 2012 02 10, 14:11
Fever rašėCOLONPurkštukai gali būti. Jei yra galimybė, pabandyk nuo kitos įsidėti. Man labai panašiai elgėsi, nepriėmė gazo, netraukė, šalta labai sunkiai kūrėsi. Pakeičiau praktiškai viską, ir ant pačio galo kitus tvarkingus purkštukus sudėjau ir ledas dabar :) Nesunku patikrinti juos. Ištrauki iš galvos, apverti su visa magistrale, sodini draugą ir kuria (babina turi būti atjungta). Turi "skėtį" daryti, jokių čiurkšlių.
O tie purkstukai kurioj vietoj randasi? gal koks manualas yra?
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2012 02 10, 15:30
Tai gal varyk pas remontininkus jei tiek težinai :D . Iš požymių tai būtų duslintuvas užsikišęs arba diržas peršokęs.
PranešimaiCOLON 3997
Neperskaitytas pranešimas Vyckele » 2012 02 10, 17:12
Šituose varikliuose yra tendencija, kad užtempinėjant peršoka diržas.
aidas1975
PranešimaiCOLON 186
UžsiregistravoCOLON 2011 07 11, 14:31
SkypeCOLON aidasius1975
Neperskaitytas pranešimas aidas1975 » 2012 02 12, 18:08
paprastaciau pabandyk atjungti fiske is oro srauto matuokles ir uzkurk jei negesta taai oro srauto matuokle, tada ikisk fiske atgal, jei sugedes oro srauto matuoklis variklis uzdus, dar gali buti tuscios eigos daviklis ar variliukas sugedes, bet pagal pozymiius greiciausiai bus pavargus oro srauto matuokle
