Vairuotojo pusėje, po vairu, už plastmasių yra fusebox`as. 12Vtamas rašėCOLONSveiki, gal galite kas patarti kur carismos salone rasti nuolatinio pliuso laidą? Tiesiai nuo akumo pratempinėti gana daug darbo.. Matinimas reikalingas signalizacijos pajungimui.
Iš anksto dėkoju.
Mitsubishi Carisma
Carisma96
- PranešimaiCOLON 23
- UžsiregistravoCOLON 2011 10 23, 23:15
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma 1.6l/66kw/96.12
Re: Mitsubishi Carisma
- Mr_y6
- PranešimaiCOLON 15
- UžsiregistravoCOLON 2011 08 05, 22:44
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
- SkypeCOLON yo-nas86
Skaitykit koks nutikimas man buvo.. nuvariau iki darbo, ir ten parkavaus i toki siaura tarpa.. nu ir kelis kart pirmyn atgal pirmyn atgal, ir uzgeso staiga, sankaba minksta minksta paliko, lyg sulindus butu.. begiu riciagas kietas pasidare, nepajudinsi, bandau kurt, toks jausmas lyg pasilike ant pirmos saibos, nes tik sokt i prieki ir uzgesta.. nu tada isjungiau, islipau, susinervavau, isprakaitavau
uz kokiu 20 sekundziu vel sedu jungiu degima, sankaba atsirado, riciagas vel valdosi.. viskas lyg ir po senovei.. kas cia kazi galejo but.. cia gal kazkas eina :censored:?
2012 08 20, 02:08 papildyta:
atsakymu nulis.. liudna..
buvo taip atsitike dar karta.. kai vel parkavaus ir visa vaira buvau susukes iki galo.. ir siaip sankaba minkstesne palikus.. gal jau baigias sankaba?
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI '98
z0ne
- PranešimaiCOLON 14
- UžsiregistravoCOLON 2012 08 15, 22:00
- AutomobilisCOLON '95 peskomobilis
Sveiki, kilo toks nedidelis klausimėlis, gal kas žinot ar prie W142 magnetolos jungiasi cd changeris? Realiai tai jis manęs nedomina, domina pasijungti Yatour (http://www.rapaslauga.lt/produktai?page ... gory_id=16), Xcarlink ar kitą digital cd changer, keisti magnetolos nesinori, nes išdarko salono vaizdą, o fm transmitteris šūūūdina kokybę siunčia
Opel Signum '06 1.9 CDTI
Mitsubishi Carisma Sport '99 (2gen) 1.8 GDI - ex
- Ignys
- PranešimaiCOLON 84
- UžsiregistravoCOLON 2012 02 24, 17:08
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma '97 1,9TD
- MiestasCOLON Kaunas-Varniai
manau ne sankabai galas gali buti o pagrindiniams sankabos stumokliukui, as saviski keiciau nes manzetai suejo :.
2012 11 11, 12:02 papildyta:
prie to pacio, carisma kaireje puseje keistas dundesys, vaziuokle prasikraciau ir viskas ore, sarnyras, stabilizatoriai gumos ir t.t. pasidare po greiciu dezes nukelimo, nes reikejo priversti mat laikesi ant 4 varstu tik, kiti nutruke buvo, kodel nzn dar iki siolei, dunda sukant vaira, atramines katik pakeites jei mintis kam sautu, zodziu perrinkta suvarzyta, tik va beda, nutruko viena spylka, tai 3 verzles rata laiko, ar gali buti kad del to tas dundesys??? ai dar sis bei tas, is kur parauti alsuokli varikliui, ar ne verta ieskoti nes tepaluojasi jisai, plautas su kart per metus, tas pats, slangas suverzes ten ju ir t.t. nesu koks kiauras ant masinu, todel man mistika del dundesio, ir klausimas del alsuoklio
Mitsubishi Carisma '97 1,9TD GLX
- brylius
- PranešimaiCOLON 621
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 21, 12:59
- SkypeCOLON brylius
O kaip del amortizatoriu? Man budavo irgi garsas, tada kazkaip amortikus keiciau, ir senus nuemus, pajudinau, tai klibejo pats amortikas...nezinau kaip vadinasi ta dali, kuri smaukosi
- Gatovas
- PranešimaiCOLON 143
- UžsiregistravoCOLON 2010 10 12, 21:02
- AutomobilisCOLON Lexus
Mano buvusiai irgi per alsuokli pradejo leisti tepala, tai tiesiog mitsubishi centre nupirkau gumyte uz 10 ar 20lt ir pakeitus problema dingoIgnys rašėCOLONmanau ne sankabai galas gali buti o pagrindiniams sankabos stumokliukui, as saviski keiciau nes manzetai suejo :.
Carisma 1997 1.8 SOHC 2006-2012 Parduota
sveiki, prakiuro 98m carismos sedano benzininis bakas, gal kas zino ar hecbeko tinka ar tik nuo sedano? benzinas-dizelis yra skirtumas?
- Lijanna
- PranešimaiCOLON 22
- UžsiregistravoCOLON 2013 03 11, 01:18
Sveiki. Turiu carisma,1996m,1.8 litro, benzinas/dujos. Beda tokia,kad mieste ryja 16.8-18 litru. Masina nuo a iki z ziurejo jau apie desimt meistru,bet nieko neranda. Gal kokiu protingu patarimu bus?
- ZeRoX
- PranešimaiCOLON 2140
- MiestasCOLON Panevėžys
Ko dujų ar benzo tiek ryja?
Jei abiejų - didelis šansas lambda zondas.
Jei dujų, tai dujų įrangoje ieškot kabliukų. Kelintos kartos dujos?
- Ignys
ziema jei sildai masina pusvalandi tai zinok ir prideda prie sanaudu, jei pike pastoviai stovi irgi, plius koks pacio vairavimo stilius, gal spaudi iki max... bet vistiek per daug, o tie meistriukai pas kuriuos buvai tai manau nlb ka ismano jei nepatare, siulyciau kreiptis i kur degalu sistemos diagnaostikas daro
- Lijanna
Duju. Su benzinu nevazineju tiek kad apskaiciuot galeciau. O kelintos kartos tai istikruju nezinau, pries 2,5metu isidejau tiesiogines. LZ ziurejo,sake normaliai veikia. Vaziavimo stilius nuo tada kai valge 12-13 litru-nepasikeite ir nestoviu as kamsciuose tiek kad ji 5 litrais daugiau imt pradetu
- Ignys
gal reduktorius kaltas o gal prakiura baciokas, ai neaisku, reiktu stovint prie masinos ziuret, atreguliuoti dujas reikia gal tik ir susitvarkytu
- Lijanna
Jau N kartu tos dujos reguliuotos buvo ir naudos is to 0
- Ignys
na zinok minciu as neturiu siuo klausimu jei servize nieko nepasako tai keisk serviza, stebuklu nebuna zinok, kazko nepamato, mustais nebus kiauri vamzdeliai, db prie to pacio pagalvojau nes vienam zmogui draugas degalineje duju nepyle nes kai uzsilausdavo pistoletas tai uz tos propkes toiliau slangelis buva pazeistas, bet cia vienetinis atvejis, manau kad gryba pjauna koks daviklis tada reiktu ar kompa pajungt ar kazka vistiek daryti o jei bedos nerasciau i srota grusciau ir galvos skausmo atsisakyciau
- Lijanna
Dekui,kad bent kazka atrasai,bet su kiekviena tavo zinute vis labiau isitikinu kad taip ir normaliai neperskaitei mano pirmosios zinutes
