Galant daliu ispardavimas
Sedle
- PranešimaiCOLON 18
- UžsiregistravoCOLON 2014 09 02, 00:24
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant VIII
- SkypeCOLON Deividas3501
Sveiki. Parduodu Mitsubishi Galant VIII 2.0TD dalys. Turiu gera vairo kolonele, priekinius ir galini desini zibintus ir dar daug visko nuo vaziuokles detaliu iki ivairiu menkniekiu. Jei ko reikia klauskit.
Vievis - Vilnius
Paskutinį kartą redagavo 4 Sedle. Iš viso redaguota 2014 kartus.
lloud
- PranešimaiCOLON 442
- UžsiregistravoCOLON 2011 03 27, 11:53
- AutomobilisCOLON Galant
Re: Galant daliu ispardavimas
reikia juodo odinio salono ir greiciu dezes nebrangiai:)Sedle rašėCOLONSveiki. Parduodu Mitsubishi Galant VIII 2.0TD dalys. Turiu gera vairo kolonele, priekinius ir galini desini zibintus ir dar daug visko. Jei ko reikia klauskit.Vievis - Vilnius. 867230187
Sedle
Deja, sito neturiu.
- brolis
- PranešimaiCOLON 304
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 22, 15:15
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 97 GLS
- MiestasCOLON kaunas/birzai
Man reiketu kondicionieriaus kompresoriaus. Tik nezinau ar tiktu mano galantui 2 L benzinui.
Opel Astra Station Vagon 1.9 CDTI
'97 Galantas GLS 2.0L - parduotas
turquesa del color de la perla
Sedle
Kaip jis tiksliai atrodo?
Ikelk gal kokia fotke jo is neto arba pats nufotkines, tada pasakysiu ar turiu, nes yra visi peciukai ir nuo kondiskes tie.
lloud
as turiu tik nezinau ar geras buvo:)brolis rašėCOLONMan reiketu kondicionieriaus kompresoriaus. Tik nezinau ar tiktu mano galantui 2 L benzinui.
Sedle
Pas mane jei yra tai tikrai geras turi but.
2014 09 29, 14:24 papildyta:
Penktadieni busiu namie tada pasiziuresiu ar turiu.brolis rašėCOLONMan reiketu kondicionieriaus kompresoriaus. Tik nezinau ar tiktu mano galantui 2 L benzinui.
- brolis
Jis atrodo daug maz taip:Sedle rašėCOLONKaip jis tiksliai atrodo?Ikelk gal kokia fotke jo is neto arba pats nufotkines, tada pasakysiu ar turiu, nes yra visi peciukai ir nuo kondiskes tie.
http://www.plius.lt/skelbimai/2004m-ren ... 56097.html
Jis stovi prie variklio is kaires puses arciau radiatoriaus po vairo stiprintuvo kompresoriumi. Per juos abu eina dirzas.
Radai???
Tre Spa 01, 2014 6:55 pm papildyta:
Ok, jei tikrai geras kiek uz ji noretum?Sedle rašėCOLONPas mane jei yra tai tikrai geras turi but.
Sedle
Net nezinau kiek jis gali kainuot. Susitartume del kainos.
Bet tau kelio nemazai gaunas. Galetum atvaziuot pasiimt?
- brolis
Susiplanuociau ir atvaziuociau tik beda nezinau ar man nuo dyzelio tiks?Sedle rašėCOLONNet nezinau kiek jis gali kainuot. Susitartume del kainos.Bet tau kelio nemazai gaunas. Galetum atvaziuot pasiimt?
