1G degimo kampas, reikia minciu..
moonia
PranešimaiCOLON 75
UžsiregistravoCOLON 2009 10 31, 23:14
AutomobilisCOLON 1G 92'
Standartinė moonia » 2010 05 09, 23:22
Sveiki, situacija, degimo kampas nenusistato... i ta puse jau nebepasisuka daugiau, o dar kokius 5 laipsnius reiktu, gal yra kokiu minciu? maniskes jau pasibaige... :)
autotiuningas, eksterjeras, interjeras, sportui
http://www.skar.lt/
Re: 1G degimo kampas, reikia minciu..
Standartinė Fever » 2010 05 10, 02:15
Matyt ECU užvėlina degimo kampą. Reguliuoji užtrumpinęs fyškę? (yra tokia, kad ECU nedarytų nesamonių :D) Kitas variantas, tai resetint ECU, pasukiojus CAS daviklį. Buvau prisižaidęs su tom fyškėm... :D
moonia
PranešimaiCOLON 75
Standartinė moonia » 2010 05 10, 07:53
Fever rašėCOLONMatyt ECU užvėlina degimo kampą. Reguliuoji užtrumpinęs fyškę? (yra tokia, kad ECU nedarytų nesamonių :D) Kitas variantas, tai resetint ECU, pasukiojus CAS daviklį. Buvau prisižaidęs su tom fyškėm... :D
nu neuztrumpines. ecu lyg ir "svarus" vizualiai. beje, saltai sureguliavus, ant laisvu lyg ir gerai, kai isyla pirstai kala ypac ant apkrovos. traukos nera nei jokiu atveju. yra dar vienas dalykas, salta turiu pedalo pagalba pasildyt minute kokia, kad dirbtu.
2010 05 10, 06:54 papildyta:
ka reiskia prisizaides? 8O . kaip atsizaidei? :D
http://www.skar.lt/
Japas
PranešimaiCOLON 214
UžsiregistravoCOLON 2010 03 01, 19:52
AutomobilisCOLON Mitsubishi COLT 1991m 1.5l 12v C50
SkypeCOLON japonius
MiestasCOLON Klaipeda
Standartinė Japas » 2010 05 11, 12:17
as manau kad tu pirma uzsitrumpink fiske jei tada tas pats bus tai as galvoju kazkada galejo but gal keistas skirstytuvas ir biski netaip idejo per pora dantuku del to ir nebeeina daugiau laipsniu gaudyt (cia tik mano tokios mintys)... ir ECU ne vizualiai turi but svarus o elektroniskai ta turejo aumeny,gal klaidu turi prigaudes ECU :D as kai coltui reguliavau degimo kapa su stroboskopu tai dar specialei buvau sukinejas ziurejau kas bus tai irgi buvo pasigirde mazi kalenimai bet galvoju reik nebezaist ir pasidariau 5laipsnius kaip ir turi but ir viskas liux :)
Honda Accord 1995m 2.0l 16v
moonia
PranešimaiCOLON 75
Standartinė moonia » 2010 05 12, 16:38
Japas rašėCOLONas manau kad tu pirma uzsitrumpink fiske jei tada tas pats bus tai as galvoju kazkada galejo but gal keistas skirstytuvas ir biski netaip idejo per pora dantuku del to ir nebeeina daugiau laipsniu gaudyt (cia tik mano tokios mintys)... ir ECU ne vizualiai turi but svarus o elektroniskai ta turejo aumeny,gal klaidu turi prigaudes ECU :D as kai coltui reguliavau degimo kapa su stroboskopu tai dar specialei buvau sukinejas ziurejau kas bus tai irgi buvo pasigirde mazi kalenimai bet galvoju reik nebezaist ir pasidariau 5laipsnius kaip ir turi but ir viskas liux :)
Gal daugiau minciu kam kils... Keiciau dirza nesenai, hidraulinio itempejo nekeiciau, ar gali but kad dirzas suknistu taip prota? Ir dar sklida toks duslus gars tipo puf.. puf , kazkur is ten :)).
Itariu ta itempeja, bet trecia kart ardyt ten taip nesinori... :)
http://www.skar.lt/
Standartinė Fever » 2010 05 12, 16:42
Gali būt, kad nepataikei mietkių sudėt. Jei degimo neišeina sureguliuot teisingai, tai gali būt, kad diržas peršokęs.
moonia
PranešimaiCOLON 75
Standartinė moonia » 2010 05 12, 16:51
Fever rašėCOLONGali būt, kad nepataikei mietkių sudėt. Jei degimo neišeina sureguliuot teisingai, tai gali būt, kad diržas peršokęs.
persokes tai gal ne, bet gal nedasitempes, arba tas itempejes nevienodai itempineja besisukant. ar gali kazi taip but..?
http://www.skar.lt/
Japas
PranešimaiCOLON 214
SkypeCOLON japonius
Standartinė Japas » 2010 05 13, 11:51
teisingai sako kad gali buti dirzas persokes... jeigu neitempia gerai uzmynei "gazo" ir pokst per danti ir turi persokusi...
moonia
PranešimaiCOLON 75
Standartinė moonia » 2010 05 13, 12:17
Japas rašėCOLONteisingai sako kad gali buti dirzas persokes... jeigu neitempia gerai uzmynei "gazo" ir pokst per danti ir turi persokusi...
vakar sustaciau viska kaip turi but, kad mietkes sustotu i vietas teko itempt kaip styga, rezultatas, paertemptas diirzas ir dar labiau nuvaziaves degimas. reiks siandien pagal cilindra ziuret, itariu kad alkuninio mietke gryba pjauna...
http://www.skar.lt/
Standartinė Fever » 2010 05 13, 20:31
Tai kaip tu ten sugebėjai diržą pertempt... Čia paskaityk ir atkreipk dėmesį kaip turi stovėti įtempėjo guoliuko akutės :wink:
forumas/viewtopic.php?f=24&t=16911
moonia
PranešimaiCOLON 75
Standartinė moonia » 2010 05 13, 22:44
sutvarkyta. tai va, berniukai, vien metkem pasitiket nederetu, nebent butent ta varikli zinai nuo gimimo.
pasteciau pagal pirma stumokli ir vsio, kaip laikrodukas. o nuo metkes per tris dantis skirtumas.
http://www.skar.lt/
Japas
PranešimaiCOLON 214
SkypeCOLON japonius
Standartinė Japas » 2010 05 13, 23:07
nu kiek as dares tai tokio prikolo dar neturejau visada pagal metkes ir ledas, tik gal truputi reik paskui degimo kampa pareguliuot,bet ir tai nedaug... turbut turi chaltura kokia nusipirkes :)
moonia
PranešimaiCOLON 75
Standartinė moonia » 2010 05 13, 23:16
Japas rašėCOLONnu kiek as dares tai tokio prikolo dar neturejau visada pagal metkes ir ledas, tik gal truputi reik paskui degimo kampa pareguliuot,bet ir tai nedaug... turbut turi chaltura kokia nusipirkes :)
nu ir man cia buvo akibrokstas nelinksmas. o slieku visur isieskojau :). jau net savo rankas buvau bepradedas itart, gal abi kairios :D . degima reiks dabar pamatuot pas automobiliuremontas.lt . Jie cia tokia minti ir dave. pirmai tai maziausias degimo kampas 20 laipsniu buvo. Dabar kai mastau, tai itariu, kad per du dantis reikejo sukt, nes taip ant ribos buvo, per du ar per tris, bet penkta kart vel viska ardyt... :idea:
http://www.skar.lt/
Standartinė Kevinas » 2010 05 13, 23:46
Tai dabar pagal pirma cilindra pastatei ir per tris dantis dirzas ne taip uzdetas? Kazkur nesutampa mietkes? Ar kaip?
moonia
PranešimaiCOLON 75
Standartinė moonia » 2010 05 14, 07:14
Kevinas rašėCOLONTai dabar pagal pirma cilindra pastatei ir per tris dantis dirzas ne taip uzdetas? Kazkur nesutampa mietkes? Ar kaip?
alkuninio per tris dantis pagal laikrodzio rodykle. metke turi "ziuret" kazkur i 1 valanda, o dabar apie 4 rodo, kai pastaciau.
http://www.skar.lt/
