colt 1989 check engine lempute dega
aivarasvairuojacolt
PranešimaiCOLON 9
UžsiregistravoCOLON 2013 08 11, 11:46
AutomobilisCOLON mitsubishi colt
Standartinė aivarasvairuojacolt » 2013 08 11, 12:11
Sveiki, taigi turiu coltuka 89" metu, pilnas ipurskimas 1,5l motoras, tai va tokia beda atsitiko kad zibejo pastoviai check engine lempute ir rijo labai daug kuro bei dumino, pasikeiciau lambda zonda ir problema kaip ir dingo, nustojo duminti, kuro sanaudos zymiai pamazejo, atjungiau - klema kad kompas istrintu visas klaidas ir kai uzkuriau viskas veike puikiai tik va kai kartas vaziuoji, sustojus nukrenta apsukos iki kokiu 4simtu ir tada uzsidega check engine lempute, ir kartais salta uzkurus dirba ant 9 simtu apsuku o kartais normaliai viskas buna ir apsukos beveik 15 simtu iki kol pasyla ir jos nukrenta iki 9 simtu. Galvoju ar kartais nebus koks nuejas variklio silumos sensorius? tik va nezinau kur jis tiksliai randasi :) o gal gazo padeties koks sensoriukas? Buciau labai dekingas jei kas turejot tokiu problemu ir pasakytumet kaip jas istaisete :)
Mitsubishi colt 1989 1.5(+)
Audi 80 b3 1988 1.8(-)
Opel corsa 1997 1.2 (-)
Renault clio 1999 1.4 (-)
Re: colt 1989 check engine lempute dega
Standartinė ZyXEL » 2013 08 11, 12:45
Po kompo nuresetinimo reikia jam duot laiko susirinkti informaciją. Geriausiai tai padaryti iš kart po nuresetinimo- duoti padirbti kažkiek (~10min.) ant laisvų apsukų. Jei iš kart pradėjai lėkt (ir ypač mažais atstumais)- tai ir ges, nelaikys apsukų ir t.t.
aivarasvairuojacolt
PranešimaiCOLON 9
Standartinė aivarasvairuojacolt » 2013 08 11, 13:42
ZyXEL rašėCOLONPo kompo nuresetinimo reikia jam duot laiko susirinkti informaciją. Geriausiai tai padaryti iš kart po nuresetinimo- duoti padirbti kažkiek (~10min.) ant laisvų apsukų. Jei iš kart pradėjai lėkt (ir ypač mažais atstumais)- tai ir ges, nelaikys apsukų ir t.t.
Aciu, meginsiu taip ir padaryti :)
2013 08 11, 19:02 papildyta:
o gal zinot kur randasi variklio silumos sensorius? Patikrinau kokia klaida rodo ir gavau 2 ilgus mirktelejimus ir viena trumpa (21), tai manau gal del to ir saltai kartais apsukos nesukyla del to kad tas variklio silumos daviklis neveikia? Galeciau as ta varikly nufotografuot arba jei zinot mazdaug nupasakokit kur jo ieskot ir rasiu :)
2013 08 11, 21:02 papildyta:
tai niekas nepasakys kur randasi variklio silumos daviklis? :)
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Standartinė mpegas » 2013 08 12, 08:40
aivarasvairuojacolt rašėCOLON2013 08 11, 21:02 papildyta:
Prie termostato korpuso ieškok.
aivarasvairuojacolt
PranešimaiCOLON 9
Standartinė aivarasvairuojacolt » 2013 08 12, 10:43
mpegas rašėCOLON
Aciu radau jau :) kazin yra koks budas patikrinti ar jis geras? :) nes pvz. turiu masinini termometra is kurio iseina du laidukai ir ju gale sensorius oro temperaturai lauke, tai nukirpau juos ir prijungiau prie to daviklio kur prie termostato korpuso ir man rode temperatura 69.1 laipsny, nors variklis saltas :) tik nezinau ar to daviklio veikimo toks principas ar ne :) jei kas zinot pasakykit :)
SkypeCOLON spokask
Standartinė mpegas » 2013 08 12, 12:07
Reikia matuoti el. varžą. Prie 70 laipsn. Celsijaus turi būti 104 +- 13,5 Omai
tusia_ziu
PranešimaiCOLON 18
UžsiregistravoCOLON 2012 11 08, 13:31
AutomobilisCOLON mitsubishi carimsa 1998 GDI
Standartinė tusia_ziu » 2013 09 19, 21:45
Jeigu reikia kokiu detaliu coltukui, kreipkis
aivarasvairuojacolt
PranešimaiCOLON 9
Standartinė aivarasvairuojacolt » 2013 09 22, 18:34
gerai, nes manau man jo reikes, nes sitas tikriausiai prastas nes vis tiek meta klaida karts nuo karto kad jis neveikia.
aidas1975
PranešimaiCOLON 186
UžsiregistravoCOLON 2011 07 11, 14:31
SkypeCOLON aidasius1975
Standartinė aidas1975 » 2013 09 30, 18:23
Chebra jus nepamirskit tai kad pas mitsa atjungus kompa klaidos neissitrina, jas REIKIA istrint, ir tas nuresetinimas, taip kompas nusiresetina, bet klaidos islieka, cia jums ne " liaudies vagonas " ar Audine ki atjungi kompa ijungi sviesa ir viskas issitrina
Standartinė ZyXEL » 2013 09 30, 18:30
aidas1975 rašėCOLONChebra jus nepamirskit tai kad pas mitsa atjungus kompa klaidos neissitrina, jas REIKIA istrint, ir tas nuresetinimas, taip kompas nusiresetina, bet klaidos islieka, cia jums ne " liaudies vagonas " ar Audine ki atjungi kompa ijungi sviesa ir viskas issitrina
Deja, tačiau išsitrina (jei tai klaidos ant pagrindinio kompo, kita kalba su SRS ar ABS). Tik tiek, kad tos klaidos niekur nedingsta, jei jos nėra pašalintos- todėl iš karto vėl užsižiebia Check Engine.
pauliusj
PranešimaiCOLON 357
UžsiregistravoCOLON 2008 10 19, 11:58
AutomobilisCOLON Colt 1.6 GLXi 94 neber
Standartinė pauliusj » 2013 10 01, 09:15
variklio ECU uzgesina CHECK lempute visais atvejeis jei po kapotu viskas gerai ir pats ecu sveikas, jeigu yra kokiu gedimu, kuriuos jis mato ir gedimai yra aktyvus arba mirsta ecu tada CHECK neuzgesta, taciau jei gedimas pasalinamas CHECK uzges ir trinti nieko nereiks...
864689562 Kaunas
Standartinė Kevinas » 2013 10 01, 23:44
tai cia praktiskai nieko daryt nereikia
aivarasvairuojacolt
PranešimaiCOLON 9
Standartinė aivarasvairuojacolt » 2013 10 21, 12:13
viskas tvarkoje, nusipirkau variklio ausinimo skyscio temperaturos davikly klema nuimiau palaikiau kiek laiko uzdejau viskas kuo puikiausiai, neuzsidege jau check engine lempute apsukos laikosi 1.4 kai salta ir is paleto nukrenta iki 9 simtu viskas ok :)
SkypeCOLON spokask
Standartinė mpegas » 2013 10 21, 16:56
:thumbsup:
aivarasvairuojacolt rašėCOLONviskas tvarkoje, nusipirkau variklio ausinimo skyscio temperaturos davikly klema nuimiau palaikiau kiek laiko uzdejau viskas kuo puikiausiai, neuzsidege jau check engine lempute apsukos laikosi 1.4 kai salta ir is paleto nukrenta iki 9 simtu viskas ok :)
aivarasvairuojacolt
PranešimaiCOLON 9
Standartinė aivarasvairuojacolt » 2013 11 12, 19:28
Sveiki, nekuriu naujos temos, bet uzklausiu cia, kazin kas gali buti mano coltukui 1989 benzinas 1.5l 62kw, is po nakties uzsikuria is puses prasukimo, o visa diena kai vazineju uzgesinu ir uzkurt reikia normaliai pasukt, gal kokias tris sekundes, paspaudziu gaza bekuriant ir uzsikuria, galvojau kad kur benzina leidzia, dingsta spaudimas ir nesikuria, bet is ryto-puse sukimo ir dirba kuo puikiausiai, gal degima reguliuot reikia? patarkit ka daryt?
