colt 1989 check engine lempute dega
aivarasvairuojacolt
- PranešimaiCOLON 9
- UžsiregistravoCOLON 2013 08 11, 11:46
Sveiki, taigi turiu coltuka 89" metu, pilnas ipurskimas 1,5l motoras, tai va tokia beda atsitiko kad zibejo pastoviai check engine lempute ir rijo labai daug kuro bei dumino, pasikeiciau lambda zonda ir problema kaip ir dingo, nustojo duminti, kuro sanaudos zymiai pamazejo, atjungiau - klema kad kompas istrintu visas klaidas ir kai uzkuriau viskas veike puikiai tik va kai kartas vaziuoji, sustojus nukrenta apsukos iki kokiu 4simtu ir tada uzsidega check engine lempute, ir kartais salta uzkurus dirba ant 9 simtu apsuku o kartais normaliai viskas buna ir apsukos beveik 15 simtu iki kol pasyla ir jos nukrenta iki 9 simtu. Galvoju ar kartais nebus koks nuejas variklio silumos sensorius? tik va nezinau kur jis tiksliai randasi
o gal gazo padeties koks sensoriukas? Buciau labai dekingas jei kas turejot tokiu problemu ir pasakytumet kaip jas istaisete
Mitsubishi colt 1989 1.5(+)
Audi 80 b3 1988 1.8(-)
Opel corsa 1997 1.2 (-)
Renault clio 1999 1.4 (-)
- PranešimaiCOLON 11322
Re: colt 1989 check engine lempute dega
Po kompo nuresetinimo reikia jam duot laiko susirinkti informaciją. Geriausiai tai padaryti iš kart po nuresetinimo- duoti padirbti kažkiek (~10min.) ant laisvų apsukų. Jei iš kart pradėjai lėkt (ir ypač mažais atstumais)- tai ir ges, nelaikys apsukų ir t.t.
aivarasvairuojacolt
- PranešimaiCOLON 9
Aciu, meginsiu taip ir padarytiZyXEL rašėCOLONPo kompo nuresetinimo reikia jam duot laiko susirinkti informaciją. Geriausiai tai padaryti iš kart po nuresetinimo- duoti padirbti kažkiek (~10min.) ant laisvų apsukų. Jei iš kart pradėjai lėkt (ir ypač mažais atstumais)- tai ir ges, nelaikys apsukų ir t.t.
2013 08 11, 19:02 papildyta:
o gal zinot kur randasi variklio silumos sensorius? Patikrinau kokia klaida rodo ir gavau 2 ilgus mirktelejimus ir viena trumpa (21), tai manau gal del to ir saltai kartais apsukos nesukyla del to kad tas variklio silumos daviklis neveikia? Galeciau as ta varikly nufotografuot arba jei zinot mazdaug nupasakokit kur jo ieskot ir rasiu
2013 08 11, 21:02 papildyta:
tai niekas nepasakys kur randasi variklio silumos daviklis?
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Prie termostato korpuso ieškok.aivarasvairuojacolt rašėCOLON2013 08 11, 21:02 papildyta:
aivarasvairuojacolt
- PranešimaiCOLON 9
Aciu radau jaumpegas rašėCOLONPrie termostato korpuso ieškok.aivarasvairuojacolt rašėCOLON2013 08 11, 21:02 papildyta:
- mpegas
Reikia matuoti el. varžą. Prie 70 laipsn. Celsijaus turi būti 104 +- 13,5 Omai
tusia_ziu
- PranešimaiCOLON 18
- UžsiregistravoCOLON 2012 11 08, 13:31
- AutomobilisCOLON mitsubishi carimsa 1998 GDI
Jeigu reikia kokiu detaliu coltukui, kreipkis
aivarasvairuojacolt
- PranešimaiCOLON 9
gerai, nes manau man jo reikes, nes sitas tikriausiai prastas nes vis tiek meta klaida karts nuo karto kad jis neveikia.
- aidas1975
- PranešimaiCOLON 186
- SkypeCOLON aidasius1975
Chebra jus nepamirskit tai kad pas mitsa atjungus kompa klaidos neissitrina, jas REIKIA istrint, ir tas nuresetinimas, taip kompas nusiresetina, bet klaidos islieka, cia jums ne " liaudies vagonas " ar Audine ki atjungi kompa ijungi sviesa ir viskas issitrina
Deja, tačiau išsitrina (jei tai klaidos ant pagrindinio kompo, kita kalba su SRS ar ABS). Tik tiek, kad tos klaidos niekur nedingsta, jei jos nėra pašalintos- todėl iš karto vėl užsižiebia Check Engine.aidas1975 rašėCOLONChebra jus nepamirskit tai kad pas mitsa atjungus kompa klaidos neissitrina, jas REIKIA istrint, ir tas nuresetinimas, taip kompas nusiresetina, bet klaidos islieka, cia jums ne " liaudies vagonas " ar Audine ki atjungi kompa ijungi sviesa ir viskas issitrina
pauliusj
- PranešimaiCOLON 357
variklio ECU uzgesina CHECK lempute visais atvejeis jei po kapotu viskas gerai ir pats ecu sveikas, jeigu yra kokiu gedimu, kuriuos jis mato ir gedimai yra aktyvus arba mirsta ecu tada CHECK neuzgesta, taciau jei gedimas pasalinamas CHECK uzges ir trinti nieko nereiks...
864689562 Kaunas
864689562 Kaunas
tai cia praktiskai nieko daryt nereikia
aivarasvairuojacolt
- PranešimaiCOLON 9
viskas tvarkoje, nusipirkau variklio ausinimo skyscio temperaturos davikly klema nuimiau palaikiau kiek laiko uzdejau viskas kuo puikiausiai, neuzsidege jau check engine lempute apsukos laikosi 1.4 kai salta ir is paleto nukrenta iki 9 simtu viskas ok
- mpegas
aivarasvairuojacolt rašėCOLONviskas tvarkoje, nusipirkau variklio ausinimo skyscio temperaturos davikly klema nuimiau palaikiau kiek laiko uzdejau viskas kuo puikiausiai, neuzsidege jau check engine lempute apsukos laikosi 1.4 kai salta ir is paleto nukrenta iki 9 simtu viskas ok
aivarasvairuojacolt
- PranešimaiCOLON 9
Sveiki, nekuriu naujos temos, bet uzklausiu cia, kazin kas gali buti mano coltukui 1989 benzinas 1.5l 62kw, is po nakties uzsikuria is puses prasukimo, o visa diena kai vazineju uzgesinu ir uzkurt reikia normaliai pasukt, gal kokias tris sekundes, paspaudziu gaza bekuriant ir uzsikuria, galvojau kad kur benzina leidzia, dingsta spaudimas ir nesikuria, bet is ryto-puse sukimo ir dirba kuo puikiausiai, gal degima reguliuot reikia? patarkit ka daryt?
